Datasheet Texas Instruments 74AC11157N — Даташит
Серия74AC11157
Модель74AC11157N
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 20-PDIP от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplex
PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74AC11157N
74AC11157N
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11157 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11157N
