Datasheet Texas Instruments JM38510/31004B2A — Даташит
СерияSN54LS08
МодельJM38510/31004B2A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates 20-LCCC -55 to 125
HXD Co.
JM38510/31004B2A
1 280 ₽
JM38510/31004B2A
1 288 ₽
Элитан
JM38510/31004B2A
2 947 ₽
JM38510/31004B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка31004B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.021 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.8/16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/31004B2A
