Datasheet Texas Instruments SN74CBTS16211DGVR — Даташит
СерияSN74CBTS16211
МодельSN74CBTS16211DGVR
24-битный переключатель шины на полевом транзисторе с ограничением на диоде Шоттки 56-TVSOP от -40 до 85
24-Bit FET Bus Switch With Schottky Diode Clamping datasheet
PDF, 336 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 20 окт 2000
17 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 24Bit FET Bus Switch With Schottky Diode Clamping 56-TVSOP -40℃ to 85℃
727GS
SN74CBTS16211DGVR
от 30 ₽
SN74CBTS16211DGVR
SN74CBTS16211DGVR
SN74CBTS16211DGVR
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCYS211
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesSchottky clamp diode to prevent undershoot
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)150 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)20 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTS16211DGVR
