Datasheet Texas Instruments 74AC11238D — Даташит
Серия74AC11238
Модель74AC11238D
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры 16-SOIC от -40 до 85
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers (Rev. A)
PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers 16-SOIC -40 to 85
SN74AC11238D
LIXINC Electronics
74AC11238D
HXD Co.
74AC11238D
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11238 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11238D
