Datasheet Texas Instruments TPS63051RMWT — Даташит
Серия | TPS63051 |
Модель | TPS63051RMWT |
Миниатюрный понижающий повышающий преобразователь с одной индуктивностью 12-VQFN-HR от -40 до 85
TPS6305x Single Inductor Buck-Boost With 1-A Switches and Adjustable Soft Start datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
![]() 23 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 2.5V to 5.5V Step Down/Step Up Single-Out 3.3V 0.5A 12Pin VQFN T/R | |||
TPS63051RMWT Texas Instruments | 139 ₽ | ||
TPS63051RMWT Texas Instruments | от 191 ₽ | ||
TPS63051RMWT Texas Instruments | 294 ₽ | ||
TPS63051RMWT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 12 |
Package Type | RMW |
Industry STD Term | VQFN-HR |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | F631 |
Width (мм) | 2.5 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.045 мА |
Package Group | VQFN-HR |
Rating | Catalog |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Switch Current Limit(Min) | 0.5 A |
Switch Current Limit(Typ) | 1 A |
Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2500 kHz |
Topology | Buck/Boost |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS63051EVM-180
TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS63050EVM-679
TPS63050 QFN Buck-Boost Regulator Evaluation Module
- Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS63051 (4)
- TPS63051RMWR TPS63051RMWT TPS63051YFFR TPS63051YFFT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
