Datasheet Texas Instruments TLV1504IPW — Даташит
Серия | TLV1504 |
Модель | TLV1504IPW |
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 200 тыс.
2.7V to 5.5V, 10-Bit, 200 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC w/ Power Down datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2002
![]() 25 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit 200KSPS ADC Serial Out, Hardware/Software/Auto Powerdown, Pgrmable Auto Channel Sweep, 4CH. 16-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
TLV1504IPW Texas Instruments | от 2.38 ₽ | ||
TLV1504IPW Texas Instruments | 632 ₽ | ||
TLV1504IPW Texas Instruments | от 1 695 ₽ | ||
TLV1504IPW Texas Instruments | по запросу |
импульсов в секунду, аппаратное/программное обеспечение/автоматическое отключение питания, программируемая автоматическая развертка канала, 4-кан. 16-ЦСОП от -40 до 85
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TY1504 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 60 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1504 (6)
- TLV1504ID TLV1504IDG4 TLV1504IPW TLV1504IPWG4 TLV1504IPWR TLV1504IPWRG4
