Datasheet Texas Instruments CD4046BNSRE4 — Даташит
СерияCD4046B
МодельCD4046BNSRE4
КМОП-микромощная фазовая автоподстройка частоты 16-SO от -55 до 125
CD4046B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2003
Микросхема Деталь тактового сигнала, PLL Single 0.3MHz to 2.4MHz 16Pin SOP T/R
CD4046BNSRE4
12 ₽
T-electron
CD4046BNSRE4
14 ₽
CD4046BNSRE4
66 ₽
CD4046BNSRE4
9 534 ₽
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаCD4046B
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)8 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)1 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Technology FamilyCD4000
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)5,10,15 В
tpd @ Nom Voltage(Max)300 нс
  • CD4046B Phase-Locked Loop (Rev. A)
    PDF, 326 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2002
    Applications of the CD4046B phase-locked loop device, such as FM demodulation, FSK demodulation, tone decoding, frequency multiplication, signal conditioning, clock synchronization, and frequency synthesis, are discussed. The monolithic-form low-power-consumption CD4046B particularly is desirable for use in portable battery-powered equipment.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4046BNSRE4
