Datasheet Texas Instruments LMC6024IM/NOPB — Даташит
СерияLMC6024
МодельLMC6024IM/NOPB
Маломощный четырехъядерный операционный усилитель CMOS 14-SOIC от -40 до 85
LMC6024 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
40 предложений от 18 поставщиков
LMC6024IM/NOPB
58 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMC6024IM/NOPB
от 113 ₽
ЭИК
LMC6024IM/NOPB
от 264 ₽
LMC6024IM/NOPB
от 310 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLMC6024IM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)0.4 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.04 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)
    PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines.
  • AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)
    PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
Серия: LMC6024 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6024IM/NOPB
