Datasheet Texas Instruments TLV2775IDG4 — Даташит
Серия | TLV2775 |
Модель | TLV2775IDG4 |
Четырехканальный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением 16-SOIC от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Quad 2.7V High-Slew- ate ail-to- ail Output Operational Amplifier w/Shutdown 16-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
TLV2775IDG4 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
TLV2775IDG4 Texas Instruments | 185 ₽ | ||
TLV2775IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV2775I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 96 дБ |
GBW(Typ) | 5.1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 2 мА |
Iq per channel(Typ) | 1 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 40 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 10.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2775 (9)
