Datasheet Texas Instruments OPA4353EA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA4353
МодельOPA4353EA/2K5G4
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 16-SSOP
High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP R-R I/O 5.5V 16Pin SSOP T/R
OPA4353EA/2K5G4
214 ₽
OPA4353EA/2K5G4
280 ₽
OPA4353EA/2K5G4
302 ₽
IC Home
OPA4353EA/2K5G4
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка4353EAOPA
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)44 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4353EA/2K5G4
