Datasheet Texas Instruments OPA2347UAG4 — Даташит
СерияOPA2347
МодельOPA2347UAG4
WCSP-8 Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOIC от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 8Pin SOIC Tube
T-electron
OPA2347UAG4
48 ₽
OPA2347UAG4
50 ₽
OPA2347UAG4
79 ₽
OPA2347UAG4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2347UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesTiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2347UAG4
