Datasheet Texas Instruments TS3USB3000MRSER — Даташит
Серия | TS3USB3000 |
Модель | TS3USB3000MRSER |
DPDT USB 2.0 Высокоскоростной мобильный канал высокой четкости (MHL) (6,1 ГГц) Переключатель 10-UQFN от -40 до 85
TS3USB3000 DPDT USB 2.0 High-Speed and Mobile High-Definition Link (MHL) 6.1-GHz Switch datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 янв 2017
Купить TS3USB3000MRSER на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 4 109 ₽ 36 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
TS3USB3000MRSER Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
TS3USB3000MRSER Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TS3USB3000MRSER Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | RSE |
Industry STD Term | UQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DRJ |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 1.5 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | USB 2.0,Mobile High-Definition Link (MHL),Over-Voltage Tolerance (OVT),Current Leakage Protection,Logic Controlled (Output Enabled) |
Полоса частот | 6100 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
Device Type | USB/MHL Switch |
ESD HBM(Typ) | 3.5 kV |
ICC(Max) | 50 uA |
ICC(Typ) | 30 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Количество каналов | 2 |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 7.5 Ohms |
Ron(Typ) | 4.6 Ohms |
VCC(Max) | 4.3 В |
VCC(Min) | 2.7 В |
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB3000 (3)
- TS3USB3000MRSER TS3USB3000RLSR TS3USB3000RSER
- Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
