Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments ADS8406IPFBT — Даташит
СерияADS8406
МодельADS8406IPFBT
16-битный, 1,25 MSPS, псевдобиполярный, полностью дифференциальный входной микро-АЦП с дискретизацией мощности 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit, 1.25 MSPS, Pseudo-Bipolar Fully Differential Input Micro Power ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 дек 2004
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 1.25MSPS, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input Micro Power Sampling ADC 48-TQFP -40℃ to 85℃
727GS
ADS8406IPFBT
от 925 ₽
ADS8406IPFBT
4 892 ₽
T-electron
ADS8406IPFBT
189 683 ₽
ADS8406IPFBT
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS8406I
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)4.2 В
Input Range(Min)4.2 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD88 дБ
SNR90 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-95 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8406IPFBT
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
