Datasheet Texas Instruments LMV431IM5 — Даташит
Серия | LMV431 |
Модель | LMV431IM5 |
Низковольтные (1,24 В) регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 22 сен 2014
Купить LMV431IM5 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 59 ₽ 50 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LMV431IM5X/NOPB Texas Instruments | 13 ₽ | ||
LMV431IM5X National Semiconductor | 15 ₽ | ||
LMV431IM5X National Semiconductor | 16 ₽ | ||
LMV431IM5/NOPB Texas Instruments | 56 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | N08B |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMV431IM5/NOPB |
Replacement Code | S |
Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
Iout/Iz(Max) | 15 мА |
Min Iz for Regulation | 80 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 5SOT-23 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
VO | 1.24 В |
VO Adj(Max) | 30 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LM5023-2NBEVM
LM5023 19V 65W Notebook Adapter Evaluation Module
- Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor FeaturePDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
- AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A)PDF, 8.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This evaluation board consists of a Texas Instruments LM5021-based 120Vac 24W AC/DC flybackconverter and a LM3464-based dynamic head room control (DHC) four channel LED driver IC. Thisdemonstration platform was developed so that the customers could evaluate the LM3464 with an AC/DCsupply. - AN-1408 Designing Power Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 (Rev. C)PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides a reference design for Power over Ethernet (PoE) on the Power Device(PD) side using Texas Instruments LM5070 and the physical layer device DP83865 Gig PHYTERв„ў V. - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LMV431 (7)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
