Datasheet Texas Instruments TXS0108EZXYR — Даташит
Серия | TXS0108E |
Модель | TXS0108EZXYR |
8-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения для приложений с открытым стоком и двухтактной схемы 20-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
TXS0108E 8-Bit Bi-directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 фев 2016
![]() 31 предложений от 19 поставщиков Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Voltage Level Translator, 8Input, 4.8ns, 1.2V to 5.5V, UFBGA-20 | |||
TXS0108EZXYR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TXS0108EZXYR Texas Instruments | 67 ₽ | ||
TXS0108EZXYR Texas Instruments | 819 ₽ | ||
TXS0108EZXYR Yageo | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | ZXY |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | YF08E |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .36 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .61 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 30 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.008 мА |
Max Drive | 50 мА |
Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | TXS |
VCCA(Max) | 3.6 В |
VCCA(Min) | 1.2 В |
VCCB(Max) | 5.5 В |
VCCB(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 11,11.1 нс |
- Evaluation Modules & Boards: ADS124S08EVM
ADS124S08 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF86EVM
DAC38RF86 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 9 GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF89EVM
DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF87EVM
DAC38RF87 Dual-Channel, 14-Bit, 6.2-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6-GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF80EVM
DAC38RF80 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF82EVM
DAC38RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 1x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
ADS127L01 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK8127
TMS320DM8127 Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
ADS122U04 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
ADS114S08 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
DM38x Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devicesPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th - A Guide to Voltage Translation With TXS-Type TranslatorsPDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
Серия: TXS0108E (4)
- TXS0108EPWR TXS0108EPWRG4 TXS0108ERGYR TXS0108EZXYR
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
