Datasheet Texas Instruments OPA4684IDR — Даташит
СерияOPA4684
МодельOPA4684IDR
Счетверенный маломощный операционный усилитель с токовой обратной связью 14-SOIC от -40 до 85
Quad, Low-Power, Current-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 2 июл 2008
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Quad Current Fdbk ±6V/12V 14Pin SOIC T/R
OPA4684IDR
131 ₽
OPA4684IDR
от 310 ₽
OPA4684IDR
769 ₽
OPA4684IDR
789 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4684
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic67 dBc
3rd Harmonic70 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl210 МГц
CMRR(Min)53 дБ
CMRR(Typ)60 дБ
GBW(Typ)210 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)12 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)820 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.7 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA468XD
    DEM-OPA468xD: Demonstration Board
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA468XPW
    DEM-OPA468xPW: Demonstration board
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-4A
    DEM-OPA-SO-4A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-TSSOP-4A
    DEM-OPA-TSSOP-4A
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
Серия: OPA4684 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4684IDR
