Datasheet Texas Instruments 74ACT11802DWR — Даташит
Серия74ACT11802
Модель74ACT11802DWR
Тройные 4-входовые вентили ИЛИ/НЕ 24-SOIC от -40 до 85
Triple 4-Input OR/NOR Gate (Rev. A)
PDF, 71 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Triple 4-Input OR/NOR Gates 24-SOIC -40 to 85
T-electron
74ACT11802DWR
74ACT11802DWR
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11802 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11802DWR
