Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-86842012A — Даташит
СерияSN54ALS08
Модель5962-86842012A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
5962-86842012A
901 ₽
T-electron
5962-86842012A
1 822 ₽
5962-86842012A
2 100 ₽
5962-86842012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0024 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-8/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596286842012A, 5962 86842012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86842012A
