Datasheet Texas Instruments TPS43000PW — Даташит
Серия | TPS43000 |
Модель | TPS43000PW |
Мультитопология (понижающий, повышающий, септический) Высокочастотный контроллер постоянного/постоянного тока 16-TSSOP от -40 до 85
Multimode High-Frequency PWM Controller datasheet
PDF, 767 Кб, Файл опубликован: 9 май 2001
Купить TPS43000PW на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 811 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
TPS43000PW Texas Instruments | 117 ₽ | ||
TPS43000PW Texas Instruments | от 147 ₽ | ||
TPS43000PW Texas Instruments | 194 ₽ | ||
TPS43000PW Texas Instruments | 281 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 43000 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 6 A |
Iq(Typ) | 1 мА |
Package Group | TSSOP |
Rating | Catalog |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency |
Switch Current Limit(Min) | 6 A |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 250 kHz |
Topology | Buck/Boost |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 9 В |
Vin(Min) | 1.8 В |
Vout(Max) | 8 В |
Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS43000EVM-001
1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM
- Low-Voltage (1.2-V) High-Efficiency Synchronous Buck Converter With TPS43000 PWMPDF, 166 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2002
The TPS43000 is a high-frequency, voltage-mode, synchronous PWM controller that can be flexibly used in buck, boost, buck-boost, and SEPIC topologies. This reference designexplains the design procedure of a step-down application from 3.3 V to 1.2 V with the TPS43000 PWM controller. - 3.3-V to 12-V High Efficiency Ceramic Only Non-Synchronous Boost ConverterPDF, 144 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
This reference design describes the functionality of the controller in more detail. This design explains the procedures of a non-synchronous boost converter from 3.3 V to 12.0 V with TPS43000 PWM controller. - 2.5V to 5V, 600kHz, High-Eff Synch Boost Converter With TPS43000 PWM ControllerPDF, 156 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
The application report describes the functionalities of the TPS43000 controller and explains the design procedures of a step-up application from 2.5 V to 5.0 V. - 1-MHz, 3.3-V High-Efficiency Synchronous Buck Converter (Rev. A)PDF, 162 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2002
The TPS43000 is a high-frequency, voltage-mode, synchronous PWM controller that can be flexibly used in buck, boost, buck-boost, and SEPIC topologies. This reference designexplains the design procedure of a step-down application from 4.5 V to 8.5 V down to 3.3 V with the TPS43000 PWM controller. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS43000 (4)
- TPS43000PW TPS43000PWG4 TPS43000PWR TPS43000PWRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
