Datasheet Texas Instruments LMX2531LQ1146E/NOPB — Даташит
СерияLMX2531
МодельLMX2531LQ1146E/NOPB
Высокопроизводительная система синтезатора частоты со встроенным ГУН 36-WQFN от -40 до 85
LMX2531 High-Performance Frequency Synthesizer System With Integrated VCO datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 31 дек 2014
Микросхема Деталь тактового сигнала, PLL Frequency Synthesizer Single 1106MHz to 1184MHz 36Pin LLP EP T/R
LMX2531LQ1146E/NOPB
418 ₽
LMX2531LQ1146E/NOPB
от 551 ₽
LMX2531LQ1146E/NOPB
LMX2531LQ1146E/NOPB
Pin36
Package TypeNJH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-N
Package QTY1000
Маркировка311146E
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)-104 dBc/Hz
Current Consumption34 мА
Integrated VCOYes
Lock Time(Typ)300 us
Normalized PLL Phase Noise-212 dBc/Hz
Output Frequency(Max)3132 МГц
Output Frequency(Min)553 МГц
Package Size: mm2:W x L36WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) PKG
VCC2.8 to 3.2 В
VCO Phase Noise(Nom)-126 dBc/Hz
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311312EVAL
    High Performance Frequency Synthesizer System with Integrated VCO
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25312265EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25313010EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311650EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25312820EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25312570EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311500EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311910EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311146EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311570EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25312080EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311515EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311778EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311226EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311700EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311742EVAL
  • Evaluation Modules & Boards: LMX25311415EVAL
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report implements the Common Public Radio Interface (CPRI) for Remote Radio Heads(RRHs). The designer can use this application report for developing CPRI-based repeater systems inpoint-to-point or multi-hop configurations. This application report consists of:Designs for the CPRI SerDes Repeater Boards for the Radio Equipment (RE) and Radio EquipmentController (REC)
  • Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs
    PDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • AN-1879 Fractional N Frequency Synthesis (Rev. A)
    PDF, 465 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The topics included in this application report are: Integer N and Basic PLL Concepts, Traditional Fractional N Concepts, and Delta Sigma Fractional N Concepts.
  • AN-1558 Clocking High-Speed A/D Converters (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    Extremely high-speed ADCs (>1 GSPS) demand a low-jitter sample clock in order to preserve signal-tonoiseratio (SNR). These 8- and 10-bit converters have best-case noise floors set by quantization noise.For an N-bit ADC sampling a full-scale sinusoid, the well known expression for SNR (in dB) is: SNR =6.02N + 1.76. This sets the best case noise floor for an 8-bit ADC at в€’49.9 dBc. The noise f
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2531LQ1146E/NOPB
