Datasheet Texas Instruments DAC082S085CISDX/NOPB — Даташит
СерияDAC082S085
МодельDAC082S085CISDX/NOPB
8-битный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power DUAL с выходом Rail-to-Rail 10-WSON от -40 до 105
DAC082S085 8-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2016
18 предложений от 11 поставщиков
DAC 2CH Resistor-String 8Bit 10Pin LLP EP T/R
LIXINC Electronics
от 14 ₽
63 ₽
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаX77C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels2
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)0.5 +/-LSB
InterfaceSPI
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Power Consumption(Typ)0.6 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate2.5 MSPS
Время установления4.5 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)15 мВ
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC082S085CISDX/NOPB
