Datasheet Texas Instruments SN74LS38DRE4 — Даташит
СерияSN74LS38
МодельSN74LS38DRE4
Четырехвходовые положительные NAND-буферы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
12 предложений от 9 поставщиков
NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin SOIC T/R
LIXINC Electronics
SN74LS38DRE4
от 17 ₽
SN74LS38DRE4
28 ₽
T-electron
SN74LS38DRE4
35 ₽
HXD Co.
SN74LS38DRE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS38
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS38DRE4
