Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74HC163N — Даташит
СерияSN74HC163
МодельSN74HC163N
4-битные синхронные двоичные счетчики 16-PDIP от -40 до 85
SN54HC163, SN74HC163 datasheet
PDF, 957 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
46 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Счётчик, TEXAS INSTRUMENTS SN74HC163N Binary Synchronous Counter, HC Family, 44MHz, 2V to 6V, DIP-16
SN74HC163N
от 9.94 ₽
Триема
SN74HC163N
13 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC163N
от 75 ₽
SN74HC163N
Philips
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74HC163N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)46 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC163N
