Datasheet Texas Instruments INA155UAG4 — Даташит
СерияINA155
МодельINA155UAG4
Инструментальный КМОП-усилитель с одинарным питанием, выходом Rail-to-Rail, 8-SOIC
Single-Supply, Rail-to-Rail Output, CMOS Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Буферный усилитель, INST Amp Single R-R O/P 5.5V 8Pin SOIC Tube
INA155UAG4
99 ₽
INA155UAG4
130 ₽
INA155UAG4
183 ₽
INA155UAG4*
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA155UINA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.55 МГц
CMRR(Min)78 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.1 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.05 %
Gain(Max)50 V/V
Gain(Min)10 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.05 нА
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)15 uV/C
Iq(Typ)1.7 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)4.5 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt38 Hz
Количество каналов1
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA155UAG4
