Datasheet Texas Instruments LM25017MRE/NOPB — Даташит
СерияLM25017
МодельLM25017MRE/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–48 В, напряжением 650 мА и постоянным напряжением 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LM25017 48-V, 650-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 дек 2014
32 предложений от 12 поставщиков
LM25017MRE/NOPB
130 ₽
T-electron
LM25017MRE/NOPB
177 ₽
Allelco
LM25017MRE/NOPB
LM25017MRE/NOPB
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаMRL25017
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)0.65 A
Iq(Typ)1.75 мА
Package GroupSO PowerPAD
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)240 kHz
Vin(Max)48 В
Vin(Min)7.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5017ISOEVAL
    LM5017 Isolated Bias Supply Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM25017MR-EVM
    LM25017 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5017EVAL
    LM5017 Wid Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM25017MRFBEVM
    Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25017MRE/NOPB
