Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments 74FCT163H245CPVCT — Даташит
СерияCY74FCT163H245
Модель74FCT163H245CPVCT
16-битные шинные трансиверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
74FCT163H245CPVCT
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT163H245CPVCT
