Datasheet Texas Instruments SN74HC393PWRG4 — Даташит
Серия | SN74HC393 |
Модель | SN74HC393PWRG4 |
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-TSSOP от -40 до 85
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
Купить SN74HC393PWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 2 357 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков IC COUNTER BINARY 4BIT 14TSSOP / Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Negative Edge 14-TSSOP | |||
SN74HC393PWRG4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
SN74HC393PWRG4 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74HC393PWRG4 Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
SN74HC393PWRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HC393 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Technology Family | HC |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 62 нс |
- HCMOS Design Considerations (Rev. A)PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
Серия: SN74HC393 (19)
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
