Datasheet Texas Instruments TMP411CQDGKRQ1 — Даташит
Серия | TMP411-Q1 |
Модель | TMP411CQDGKRQ1 |
Автомобильный, дистанционный и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411-Q1 В±1В°C Remote/Local Temperature Sensor datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 ноя 2013
Купить TMP411CQDGKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 146 ₽ 12 предложений от 7 поставщиков Automotive Grade, Remote and Local Temperature Sensor with N-Factor and Series-R Correction 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
TMP411CQDGKRQ1 Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
TMP411CQDGKRQ1 Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TMP411CQDGKRQ1 Texas Instruments | 76 ₽ | ||
TMP411CQDGKRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 411CQ |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Interface | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max) | 2.5 +/- C |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Remote Channel | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy | -40 to 150 C |
Remote Sensor Accuracy(Max) | 1 +/- C |
Remote Sensor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
Remote Temp Resolution(Max) | 12 bits |
Special Features | Programmable Alert,Shutdown |
Supply Current(Typ) | 400 uA |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP411-Q1 (4)
- TMP411AQDGKRQ1 TMP411BQDGKRQ1 TMP411CQDGKRQ1 TMP411DQDGKRQ1
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
