Datasheet Texas Instruments LM95221CIMMX/NOPB — Даташит
СерияLM95221
МодельLM95221CIMMX/NOPB
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и SMBus, интерфейс I2C 8-VSSOP от 0 до 85
LM95221 Dual Remote Diode Digital Temperature Sensor with SMBus Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
24 предложений от 13 поставщиков
Датчики Температуры, Temp Sensor Digital Serial (2-Wire) 8Pin VSSOP T/R
LM95221CIMMX/NOPB
от 40 ₽
T-electron
LM95221CIMMX/NOPB
109 ₽
LM95221CIMMX/NOPB
259 ₽
LM95221CIMMX/NOPB
271 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаT21C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel2
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy45 to 85 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Temp Resolution(Max)11 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown
Supply Current(Typ)2000 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)10 bits
  • Evaluation Modules & Boards: LM95221EVAL
    LM95221EVAL Evaluation Board
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • Calibrating the ADC08xxxx Family of Ultra High-Speed Converters (Rev. B)
    PDF, 32 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The ADC08xxxx family of giga-sample ADCs (such as the ADC08D1500) incorporates sophisticated self-calibration circuitry. This capability is an important part of this device's impressive performance over a wide temperature range. This application report attempts to give the system designer a comprehensive description of how to make use of this feature.
Серия: LM95221 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95221CIMMX/NOPB
