Datasheet Texas Instruments TPS61185RGET — Даташит
Серия | TPS61185 |
Модель | TPS61185RGET |
2A Драйвер WLED для ноутбуков с интерфейсом управления ШИМ 24-VQFN от -40 до 85
WLED Driver for Notebooks with PWM Control Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2010
![]() 19 предложений от 14 поставщиков Драйвер LED , LED Driver 80Segment 5V/9V/12V/15V/18V 24Pin VQFN EP T/R | |||
TPS61185RGET Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
TPS61185RGET Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
TPS61185RGET Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TPS61185RGET Texas Instruments | 136 ₽ |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RGE | RGE |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TPS | 61185 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Количество каналов | 8 |
Duty Cycle(Max) | 94 % |
LED | 80 |
LED Current Per Channel | 25 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Peak Efficiency | 90 % |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 50 uA |
Special Features | Load Disconnect During Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Topology | Boost |
Тип | Inductive |
Vin(Max) | 24 В |
Vin(Min) | 4.2 В |
Vout(Max) | 40 В |
Vout(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61185EVM-335
Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61185 (2)
- TPS61185RGER TPS61185RGET
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
