Datasheet Texas Instruments CD74HC191MG4 — Даташит
СерияCD74HC191
МодельCD74HC191MG4
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
Микросхема Счётчик, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC191MG4 Binary Counter, HC Family, 35MHz, 2V to 6V, SOIC-16
CD74HC191MG4
25 ₽
T-electron
CD74HC191MG4
28 ₽
CD74HC191MG4
IC Home
CD74HC191MG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC191M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC191MG4
