Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16211DL — Даташит
Серия | SN74CB3T16211 |
Модель | SN74CB3T16211DL |
24-разрядный полевой транзистор, 2,5 В/3,3 В, низковольтный переключатель шины с толерантным преобразователем уровня 5 В, 56-SSOP от -40 до 85
SN74CB3T16211 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2012
![]() 18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 24Bit FET 2.5V/3.3V Low-Voltage Bus Switch with 5V Tolerant Level Shifter 56-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74CB3T16211DL Texas Instruments | 101 ₽ | ||
SN74CB3T16211DL Texas Instruments | 145 ₽ | ||
SN74CB3T16211DL Texas Instruments | 387 ₽ | ||
SN74CB3T16211DL Texas Instruments | 529 ₽ |
Pin | 56 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CB3T16211 |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,Signal path Translation |
Полоса частот | 100 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 13 пФ |
Количество каналов | 24 |
OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 9.5 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Supply Current(Max) | 70 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1.7 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3T16211 (10)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
