Datasheet Texas Instruments 5962-9064202Q2A — Даташит
СерияTLC1542
Модель5962-9064202Q2A
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
10-Bit, 38 kSPS ADC Serial Out, On-Chip System Clock, 11 Ch. 20-LCCC -55 to 125
5962-9064202Q2A
LifeElectronics
5962-9064202Q2A
Littelfuse
5962-9064202Q2A
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-LCCC от -55 до 125
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)3.68 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)0.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSerial SPI
Package GroupPDIP
PLCC
SOIC
See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ)(mW)4
Reference ModeExt
Resolution(Bits)10
Sample Rate (max)(SPS)38kSPS
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
59629064202Q2A, 5962 9064202Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9064202Q2A
