Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126DGVR — Даташит
СерияSN74CBTLV3126
МодельSN74CBTLV3126DGVR
Низковольтный четырехместный переключатель шины на полевых транзисторах 14-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3126 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
45 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
727GS
SN74CBTLV3126DGVR
от 8.31 ₽
SN74CBTLV3126DGVR
от 8.66 ₽
T-electron
SN74CBTLV3126DGVR
29 ₽
SN74CBTLV3126DGVR
Pin14
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL126
Width (мм)4.4
Length (мм)3.6
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)2.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3126DGVR
