Datasheet Texas Instruments JM38510/30501SDA — Даташит
СерияSN54LS32-SP
МодельJM38510/30501SDA
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
21 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Логический чип, OR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
Зенер
Россия и страны ТС
JM38510/30501SDA
от 584 ₽
JM38510/30501SDA
Signetics
от 1 229 ₽
ЭИК
JM38510/30501SDA
Signetics
от 1 308 ₽
JM38510/30501SDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30501SDA
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.038 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30501SDA
Публикации по теме
