Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments 74ACT11377NT — Даташит
Серия74ACT11377
Модель74ACT11377NT
Восьмеричные шлепанцы типа D с функцией синхронизации 24-PDIP от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Octal D-Type Flip-Flops With Clock Enable 24-PDIP -40 to 85
T-electron
74ACT11377NT
74ACT11377NT
HXD Co.
74ACT11377NT
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11377NT
