Datasheet Texas Instruments 84044012A — Даташит
СерияSN54HC4002
Модель84044012A
Двойные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 4 входами 20-LCCC от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1987
Микросхема Логический чип, NOR Gate 2Element 4IN CMOS 20Pin CLLCC Tube
84044012A
2 704 ₽
84044012A
3 005 ₽
84044012A
84044012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка4002FKSNJ54HC84044012A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits2
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)165 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84044012A
