Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Texas Instruments OPA2313IDGKR — Даташит
СерияOPA2313
МодельOPA2313IDGKR
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail операционный усилитель ввода-вывода, 1,8 В, 8-VSSOP от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
42 предложений от 16 поставщиков
T-electron
OPA2313IDGKR
46 ₽
OPA2313IDGKR
58 ₽
ЗУМ-СМД
OPA2313IDGKR
OPA2313IDGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOUSS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2313IDGKR
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
