Datasheet Texas Instruments TPS62360YZHT — Даташит
СерияTPS62360
МодельTPS62360YZHT
Блок питания процессорного ядра с I2C-совместимым интерфейсом и дистанционным управлением.
3A Processor Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 ноя 2012
36 предложений от 14 поставщиков
TPS62360YZHT
80 ₽
T-electron
TPS62360YZHT
102 ₽
HXD Co.
TPS62360YZHT
253 ₽
Элитан
TPS62360YZHT
337 ₽
от 0,77 до 1,4 Ввых 16-DSBGA от -40 до 85
Pin16
Package TypeYZH
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS62360
Thickness (мм).48
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.056 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.4 В
Vout(Min)0.77 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62360EVM-655
    Evaluation Module for TPS62360 Processor Core Supply with I2C Compatible Interface and Remote Sense
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62360 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62360YZHT
