Datasheet Texas Instruments TAS5142DDVR — Даташит
Серия | TAS5142 |
Модель | TAS5142DDVR |
Мощность цифрового стереоусилителя мощностью 100 Вт 44-HTSSOP от 0 до 70
Stereo Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 май 2005
![]() 30 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo/4CH Stereo 200W Class-AB 44Pin HTSSOP EP T/R | |||
TAS5142DDVR Rochester Electronics | от 446 ₽ | ||
TAS5142DDVR Texas Instruments | 479 ₽ | ||
TAS5142DDVR Texas Instruments | от 1 456 ₽ | ||
TAS5142DDVR Texas Instruments | от 1 492 ₽ |
Pin | 44 |
Package Type | DDV |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TAS5142 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Audio Input Type | PWM |
Control Interface | Hardware |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Выходная мощность | 100 W |
Power Stage Supply(Max) | 34 В |
Power to Bridge Tied Load(Max) | 100 W |
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max) | 200 W |
SNR | 102 дБ |
Speaker Channels | 4 Max |
THD + N @ 1 kHz | 0.1 % |
- Evaluation Modules & Boards: TAS5142DDV6EVM2
TAS5142DDV6 Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS5504-5142V4EVM
TAS5504-5142V4 Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS5086-5142V6EVM
TAS5086-5142V6 Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: TAS5508-5142K7EVM
TAS5508-5142K7 Evaluation Module (EVM)
- Power Supply Recommendations for DVD ReceiversPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 4 май 2005
Selecting the optimal power supply for a non feed back digital amplifier can bechallenging. Music is dynamic, so the power consumption is changing dramatically,from almost zero to maximum within a few ms.Designing the power supply so powerful that it can deliver the total amplifier outputpower continuously is too costly and usually unnecessary.Designing the power supply too small gives p - Power Rating in Audio Amplifier (Rev. A)PDF, 514 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 мар 2005
Average consumers often weigh heavily on cost versus power rating of audio amplifiers as their basis for purchasing one. Depending on the marketing strategy, the powerrating methodology for audio amplifiers can vary from manufacturer to manufacturer.The purpose of this document is to clarify three commonly used power ratings: average power, peak power, and PMPO.The following Texas Instru - PSRR for Purepath Digital Audio AmplifiersPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
- AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5142 (5)
- TAS5142DDV TAS5142DDVR TAS5142DDVRG4 TAS5142DKD TAS5142DKDR
- Semiconductors > Audio > High-Power Audio Amplifiers (>50W) > PWM Input Class-D
