Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 80019012A — Даташит
СерияSN54LS09
Модель80019012A
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами и выходами с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Military 4-ch, 2-input, 4.5-V to 5.5-V bipolar AND gates with open-collector outputs
T-electron
80019012A
2 238 ₽
80019012A
2 888 ₽
80019012A
3 811 ₽
HXD Co.
80019012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка80019012A09FKSNJ54LS
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0048 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 80019012A
