Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments ADS5463IPFPG4 — Даташит
СерияADS5463
МодельADS5463IPFPG4
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS 80-HTQFP
12-Bit 500-/550-MSPS Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 2009
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS5463IPFPG4 Analogue to Digital Converter, 12Bit, 500MSPS, Single, 4.75V, 5.25V, QFP
ADS5463IPFPG4
12 047 ₽
ADS5463IPFPG4
15 058 ₽
ADS5463IPFPG4
17 975 ₽
ADS5463IPFPG4
Pin80
Package TypePFP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Input BW(MHz)2000
Approx. Price (US$)147.13 | 1ku
АрхитектураPipeline
DNL(Max)(+/-LSB)0.95
ENOB(Bits)10.5
INL(Max)(+/-LSB)1.5
Input BufferYes
Input Range2.2V (p-p)
InterfaceParallel LVDS
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
Power Consumption(Typ)(mW)2250
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)12
SFDR(dB)82
SINAD(dB)64.1
SNR(dB)65.3
Sample Rate(Max)(MSPS)500
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5474ADX-EVM
    14-bit, 800-MSPS Digitizer Solution Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54RF63EVM
    ADS54RF63 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5463EVM
    ADS5463 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS770006EVM
    THS770006 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5474EVM
    ADS5474 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW1400EVM
    High Speed Data Capture and Pattern Generation Platform
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
  • Impact of sampling-clock spurs on ADC performance
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS5463 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5463IPFPG4
