Datasheet Texas Instruments TPS76033DBVR — Даташит
СерияTPS760
МодельTPS76033DBVR
Линейный стабилизатор 16 В, 50 мА, низкий Iq, с малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 624 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 май 2001
39 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 50mA, Fixed(3.3V), Low Quiescent Current, Thermal Protection LDO Regulator Pos 3.3V 0.05A...
TPS76033DBVR
115 ₽
TPS76033DBVR
от 137 ₽
TPS76033DBVR
TPS76033DBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPAHI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options3,3.2,3.3,3.8,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.09 мА
Noise190 uVrms
Output OptionsFixed Output
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA180 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)3.2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
    This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products.
  • ESR Stability and the LDO Regulator
    PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
    Choosing an output capacitor for LDO regulators with PNP or PMOS pass element can be difficult to specific ESR requirements. This application note explains why higher ESR capacitors are necessary how to chose them and how to determine whether or not the regulator is stable.
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76033DBVR
