Datasheet Texas Instruments LMP8481MMX-T/NOPB — Даташит
Серия | LMP8481 |
Модель | LMP8481MMX-T/NOPB |
76 В, двунаправленный, высокоскоростной, высокочастотный, выходной ток, измерительный усилитель тока 8-VSSOP от -40 до 125
LMP848x Precision 76-V High-Side Current Sense Amplifiers With Voltage Output datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 фев 2017
![]() 9 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 76V, Bi-Directional, High-Side, High-Speed, Voltage Output Current Sensing Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
LMP8481MMX-T/NOPB Texas Instruments | 93 ₽ | ||
LMP8481MMX-T/NOPB Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
LMP8481MMX-T/NOPB Texas Instruments | 257 ₽ | ||
LMP8481MMX-T/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AT9A |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 270 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 76 В |
Common Mode Voltage(Min) | 4 В |
Gain | 20,60,100 V/V |
Gain Error | 0.8 % |
Gain Error Drift(Max) | 60 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 265 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 6 uV/C |
Iq(Max) | 0.155 мА |
PSRR(Typ) | 0.8 uV/V |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Bi-directional |
Specified Common Mode Voltage | 48 В |
Specified Power Supply Voltage | 48 В |
Supply Voltage(Max) | 76 В |
Supply Voltage(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP848XMMEVM-X
LMP8480 and LMP8481 Evaluation Tool
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8481 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
LMP8481MMXT/NOPB, LMP8481MMX T/NOPB
