Datasheet Texas Instruments OPA378AIDBVR — Даташит
Серия | OPA378 |
Модель | OPA378AIDBVR |
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, ZerГё-Drift Series 5-SOT-23 -40 to 125
Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Op Amp Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 окт 2009
![]() 60 предложений от 22 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Low-Noise, 900kHz, RRIO, Precision Operational Amplifier, Zerø-Drift Series 5-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
OPA378AIDBVR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
OPA378AIDBVR Texas Instruments | 52 ₽ | ||
OPA378AIDBVR Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | OAZI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 112 дБ |
GBW(Typ) | 0.9 МГц |
Input Bias Current(Max) | 550 pA |
Iq per channel(Max) | 0.15 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.125 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 20 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.05 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: BOOST-ADS7042
ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LEDSPIMCUEVM-879
TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA378 (4)
- OPA378AIDBVR OPA378AIDBVT OPA378AIDCKR OPA378AIDCKT
