Datasheet Texas Instruments LM321MFX/NOPB — Даташит
Серия | LM321 |
Модель | LM321MFX/NOPB |
Одиночный операционный усилитель малой мощности 5-SOT-23 от -40 до 85
LM321 Low Power Single Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 окт 2014
![]() 57 предложений от 27 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Одноканальный операционный усилитель серии LM321Входное напряжение: смещения нуля (Vos) - 7 мВВыходной ток: на канал - 40 мАПотребляемый ток:... | |||
LM321MFX/NOPB Texas Instruments | от 6.47 ₽ | ||
LM321MFX/NOPB Texas Instruments | 8.96 ₽ | ||
LM321MFX/NOPB Texas Instruments | 29 ₽ | ||
LM321MFX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A63A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 85 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.45 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Output Current(Typ) | 20 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Microvolt ComparatorPDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-161 IC Voltage Reference has 1В ppm per Degree Drift (Rev. C)PDF, 275 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A new linear IC now provides the ultimate in highly stable voltage references. Now, a new monolithic IC the LM199, out-performs zeners and can provide a 6.9 V reference with a temperature drift of less than 1 ppm/CВ° and excellent long term stability. This new IC, uses a unique subsurface zener to achieve low noise and a highly stable breakdown. Included is an on-chip temperature stabilizer that ho
Серия: LM321 (4)
- LM321MF LM321MF/NOPB LM321MFX LM321MFX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
