Datasheet Texas Instruments TAS5709APHPR — Даташит
СерияTAS5709A
МодельTAS5709APHPR
Стереоусилитель звука I2S мощностью 20 Вт с эквалайзером динамика и 2-полосным DRC 48-HTQFP от 0 до 85
20-W STEREO DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH EQ AND DRC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
41 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 20.6W Class-D 48Pin HTQFP EP T/R
727GS
TAS5709APHPR
93 ₽
TAS5709APHPR
от 95 ₽
TAS5709APHPR
564 ₽
TAS5709APHPR
Pin4848
Package TypePHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTAS5709ATAS5709
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Analog Supply (V)3 Max
Audio Input TypeDigital
Closed/Open LoopOpen
Control InterfaceHardware,Software
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) PKG
Power Stage Supply(Max)24 В
Power Stage Supply(Min)8 В
Power to Bridge Tied Load(Max)20 W
Sampling Rate(Max)48 kHz
Sampling Rate(Min)8 kHz
Speaker Channels2 Max
Supported Bridge Tied Load(Min)6 Ohms
  • TAS57xx Dynamic Range Control
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
    This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration.
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5709A (4)
  • Semiconductors > Audio > Mid-Power Audio Amplifiers (10-50W) > Digital I2S Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5709APHPR
