Datasheet Texas Instruments TPS79633KTTT — Даташит
Серия | TPS796 |
Модель | TPS79633KTTT |
Сверхмалошумящие, с высоким PSRR, быстрые, ВЧ, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения, ток 1 А, 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
TPS796xx Ultralow-Noise, High PSRR, Fast, RF, 1-A Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 11 авг 2014
![]() 22 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 1A, Fixed(3.3V), Low Noise, High PSRR LDO Regulator Pos 3.3V 1A 6Pin(5+Tab)... | |||
TPS79633KTTT Texas Instruments | 113 ₽ | ||
TPS79633KTTT Texas Instruments | от 130 ₽ | ||
TPS79633KTTT Texas Instruments | 190 ₽ | ||
TPS79633KTTT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | KTT | KTT |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
Package QTY | 50 | 50 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 79633 | TPS |
Width (мм) | 8.42 | 8.42 |
Length (мм) | 10.16 | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.3,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.26 мА |
Noise | 42 uVrms |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 42 дБ |
Package Group | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 25 В°C/W |
Vdo(Typ) | 220 мВ |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.4 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS78633EVM-207
TPS78633 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79601DRBEVM
Evaluation Module for TPS79601 Single Output LDO
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
- Monotonic, Inrush Current Limited Start-Up for Linear RegulatorsPDF, 268 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2004
The output voltage of a linear regulator tends to rise quickly after it is enabled. This often results in the nonmonotonic rise of the output voltage (i.e., the output voltage overshoots, then dips), which can preclude proper operation of the load circuitry. This application report addresses methods to achieve a monotonic, inrush current limited start-up. - Powering today’s multi-rail FPGAs and DSPs, Part 2PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- Q1 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
Серия: TPS796 (60)
- TPS79601DCQ TPS79601DCQG4 TPS79601DCQR TPS79601DCQRG4 TPS79601DRBR TPS79601DRBRG4 TPS79601DRBT TPS79601DRBTG4 TPS79601KTT TPS79601KTTR TPS79601KTTRG3 TPS79601KTTT TPS79601KTTTG3 TPS79613DRBR TPS79618DCQ TPS79618DCQG4 TPS79618DCQR TPS79618DCQRG4 TPS79618KTT TPS79618KTTR TPS79618KTTRG3 TPS79618KTTT TPS79618KTTTG3 TPS79625DCQ TPS79625DCQG4 TPS79625DCQR TPS79625DCQRG4 TPS79625KTT TPS79625KTTR TPS79625KTTRG3 TPS79625KTTT TPS79625KTTTG3 TPS79628DCQ TPS79628DCQR TPS79628DRBR TPS79628DRBT TPS79628KTT TPS79630DCQ TPS79630DCQG4 TPS79630DCQR TPS79630KTT TPS79630KTTR TPS79630KTTRG3 TPS79630KTTT TPS79630KTTTG3 TPS79633DCQ TPS79633DCQG4 TPS79633DCQR TPS79633DCQRG4 TPS79633KTT TPS79633KTTR TPS79633KTTRG3 TPS79633KTTT TPS79633KTTTG3 TPS79650DCQ TPS79650DCQG4 TPS79650DCQR TPS79650DRBR TPS79650DRBT TPS79650DRBTG4
