Datasheet Texas Instruments TLC2252AQDR — Даташит
СерияTLC2252A
МодельTLC2252AQDR
Двойной операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
22 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±8V/16V 8Pin SOIC T/R
TLC2252AQDR
от 27 ₽
TLC2252AQDR
62 ₽
TLC2252AQDR
201 ₽
TLC2252AQDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаC2252A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252AQDR
