Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Texas Instruments TAS5424CTDKDRQ1 — Даташит
СерияTAS5424C-Q1
МодельTAS5424CTDKDRQ1
4-канальные автомобильные цифровые усилители с дифференциальным входом, обеспечивающие мощность 28 Вт/канал при нагрузке 4 Ом, 44-HSSOP от -40 до 105
TAS54x4C-Q1 Four-Channel Automotive Digital Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 янв 2015
Pin44
Package TypeDKD
Industry STD TermHSSOP
Width (мм)11
Length (мм)15.9
Thickness (мм)3.5
Max Height (мм)3.6
Analog Supply (V)(Max)24
Analog Supply (V)(Min)6
Approx. Price (US$)7.95 | 1ku
Audio Input TypeAnalog
Closed/Open LoopClosed
Control InterfaceI2C
Iq(Max)(mA)20
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
Output Power(W)45
Package GroupHSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)44HSSOP: 175 mm2: 11 x 15.9(HSSOP)
Power Stage Supply(Max)(V)24
Power Stage Supply(Min)(V)6
Power to Bridge Tied Load(Max)(W)70
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max)(W)116
RatingAutomotive
Speaker Channels(Max)4
Supported Bridge Tied Load(Min)(Ohms)2
Supported Parallel Bridge Tied Load(Min)(Ohms)1
THD + N @ 1 kHz(%)0.02
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TAS5424CQ1DKEEVM
    TAS5424CQ1DKEEVM - 4-Channel Automotive Digital Amplifier Evaluation Module Board
  • Evaluation Modules & Boards: TAS6422Q1EVM
    TAS6422-Q1 2.1-MHz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Amp w/I2C Diagnostics and Protection EVM
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: TAS6424Q1EVM
    2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics & Protection Evaluation Module
  • AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)
    PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit.
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5424C-Q1 (2)
  • Semiconductors > Audio > High-Power Audio Amplifiers (>50W) > Analog Input Class-D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TAS5424CTDKDRQ1
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
